J'ai une hyundai genesis 2.0t de 2012 avec 119 000 miles et j'ai fait reconstruire le moteur. Le calage était correct, les tendeurs étaient bons, j'ai remplacé les deux solénoïdes (côté admission et échappement), j'ai vérifié les fils et le faisceau qui sont bons, et j'ai également remplacé les deux capteurs d'arbre à cames qui se trouvent à l'arrière du moteur et le témoin de contrôle du moteur continue d'afficher le même code P0014. " "B" calage de la position de l'arbre à cames trop avancé ou performance du système banque 1. encore une chose J'utilise de l'huile 10w40 avec un filtre à huile Ford. C'est exactement le même, mais pour Ford... Je pense toujours que c'est un problème. La voiture roule très bien, démarre tout de suite, ne cale pas et ne tourne pas non plus au ralenti de manière irrégulière. aide
